“温度変化を受け入れる” 独自の考え方
一般的な工場環境で高精度を実現
サーモフレンドリーコンセプトは、“温度変化を受け入れる”という独自の考え方により、お客様が特別な対策を施すことなく、一般的な工場環境で高精度を実現します。
高精度・高生産と脱炭素・省エネの両立
高精度
抜群の寸法安定性が高精度部品の安定加工と長時間安定稼働を実現
MB-V Ⅱシリーズでは、さらにサーモフレンドリーコンセプトを進化させ、寸法安定性が向上しました。機械の構造設計をさらに進化させ、一般的な工場の環境下でMB-46V Ⅱでは経時加工寸法変化を8μm(従来機)から5μmと38%(従来機比)向上し、これまでよりも安定した高精度を維持します。室温を一定に保つ恒温室を必要としないため、工場設備費用や消費電力が大幅に削減できます。
![]() | 機械が自律的に高精度を安定維持する知能化技術 |
サーモフレンドリーコンセプト |
経時加工寸法変化(実績値)
※記載のデータは実測値であり、仕様、工具、加工条件などによって記載のデータが得られないことがあります。
高生産性
幅広い加工シーンに対応
部品加工から金型加工、アルミ材から難削材まで
No.40主軸 | 広域主軸(標準主軸) | 15,000min-1 | 22/18.5kW(10分/連続) | 199/146N・m(5分/連続) |
強力主軸 | 8,000min-1 | 11/7.5kW(10分/連続) | 198/135N・m(5分/連続) | |
強力主軸 | 20,000min-1 | 30/22kW(10分/連続) | 83/54N・m(5分/連続) | |
No.50主軸 | 強力主軸 | 6,000min-1 | 11/7.5kW(10分/連続) | 198/135N・m(5分/連続) |
強力主軸 | 12,000min-1 | 26/18.5kW(10分/連続) | 199/146N・m(5分/連続) | |
強力主軸 | 12,000min-1 | 33/26kW(10分/連続) | 302/148N・m(10%ED/連続) | |
HSK-F63主軸 | 強力主軸 | 30,000min-1 | 15/11kW(10分/連続) | 29.1/20N・m(10分/連続) |
強力主軸 | 35,000min-1 | 15kW(連続) | 4.09N・m(連続) |
切削時間と非切削時間の短縮で生産性向上と消費電力削減
送り軸の加速度アップにより切削時間が短縮でき、早送り速度アップや工具交換などの動作時間の短縮により、加工時間の短縮が可能です。加工時間の短縮により、同じ時間内での生産性がアップし、短縮できた分の時間は他の作業を行うことができます。さらに、加工に必要な消費電力の削減にもつながります。
省人化
オペレーターの負担を軽減する様々なソリューションを準備しています
ATCマトリックスマガジン
多本数工具時の省スペースと工具交換時間の短縮を実現します。
標準仕様 | 20本(チェーンマガジン) |
特別仕様 | 32本(チェーンマガジン) |
48本(チェーンマガジン) | |
64本以上(マトリックスマガジン) |
OSP
お客様の「ものづくりDX」を実現する新世代CNC
新世代CNC
生産性の向上と安定生産
機械と加工を忠実に再現する | |
デジタルツイン革新 |
高速・高精度な加工を実現する | |
加工革新 |
初心者でも超簡単、スマートなオペレーション | |
操作性の革新 |
環境負荷低減に向けた | |
脱炭素ソリューション | |
サイバーレジリエンスを高める | |
強固なセキュリティ |
MB-46V Ⅱ〈MB-46VE Ⅱ〉 No.40主軸仕様 | MB-46V Ⅱ〈MB-46VE Ⅱ〉 No.50主軸仕様 | |||
テーブル | 作業面の 大きさ | mm | 760×460〈1,000×460〉 | |
床面~テーブル上面 | mm | 800 | ||
最大積載質量 | kg | 500〈700〉 | ||
主軸 | 主軸回転速度 | min-1 | 15,000 [8,000、20,000、30,000、35,000] | 6,000 [12,000、12,000] |
主軸テーパ穴 | 7/24 テーパ No.40 | 7/24 テーパ No.50 | ||
送り速度 | 早送り速度 | m/min | X・Y : 42 Z : 36 | |
自動工具 交換装置 | 工具収納本数※ | 本 | 20 [32]〈20 [32、48]〉 | 20 [32] |
機械の大きさ | 機械の高さ | mm | 2,746 | |
所要床面の 大きさ | mm | 1,950×2,810〈2,210×2,810〉 | 2,000×2,810〈2,210×2,810〉 | |
機械質量 | kg | 7,300〈7,500〉 | 7,550〈7,750〉 |
〈 〉:E(エクステンション)タイプ
[ ]:特別仕様
※ 60本以上はマトリックスマガジン
MB-56V Ⅱ No.40主軸仕様 | MB-56V Ⅱ No.50主軸仕様 | |||
テーブル | 作業面の 大きさ | mm | 1,300×560 | |
最大積載質量 | kg | 900 | ||
自動工具 交換装置 | 工具収納本数※ | 本 | 20 [32] | |
所要床面の 大きさ | mm | 2,520×3,123 | ||
機械質量 | kg | 8,700 | 8,900 |
[ ]:特別仕様
※ 60本以上はマトリックスマガジン
