マシニングセンタ立形マシニングセンタ
立形マシニングセンタ GENOS M series
期待を上回る生産性を実現する高剛性構造
ベストセラーマシン MB-Vシリーズと同一の門形構造を採用
高剛性構造はそのままに、特別仕様を限定することで、パフォーマンスを最大化しました。
テーブルサイズ・加工領域
GENOS M460-VE
GENOS M560-V
GENOS M660-V
強力加工で生産性向上
加工能力
  • 8,000min-1(No.40)強力主軸
工具主軸速度
min-1
切削速度
m/ min
送り速度
mm /min
切削幅
mm
切込量
mm
切削量
cm3 /min
ø80正面フライス8枚刃(サーメット)8952252,600562.5364
ø20ラフィング
エンドミル7枚刃
(超硬)
側面3,6602304,300420344
ø50スローアウェイドリル1,000157150–––
タップ加工 M30 P3.5318301,113–––
(被削材:S45C)
  • 12,000min-1(No.40)広域主軸
工具主軸速度
min-1
切削速度
m/ min
送り速度
mm /min
切削幅
mm
切込量
mm
切削量
cm3 /min
ø80正面フライス8枚刃(サーメット)8952253,000563504
ø20ラフィング
エンドミル7枚刃
(超硬)
側面4,0002514,800720672
ø63スローアウェイドリル720142108–––
(被削材:S45C)
  • 12,000min-1(No.50)広域主軸
工具主軸速度
min-1
切削速度
m/ min
送り速度
mm /min
切削幅
mm
切込量
mm
切削量
cm3 /min
ø20ラフィング
エンドミル7枚刃
(超硬)
側面4,0002512,8001220672
ø63スローアウェイドリル909180137–––
タップ加工 M36 P410612424–––
(被削材:S45C)
切削時間の短縮と高精度加工を実現
HiカットPro機能(標準仕様)
部品加工時のコーナー形状、円弧形状に適応した速度制御・加速度制御を行い、高精度でかつ切削時間の短縮を図ります。
高い寸法安定性
室温変化時の高い寸法安定性はもちろんのこと、オークマの「サーモフレンドリーコンセプト」は、機械の立ち上げ時や加工再開時にも高い寸法安定性を実現します。熱変位を安定させるための暖機運転時間を短縮し、加工再開時の寸法修正の負担軽減を図れます。
熱変形の単純化構造/温度の均一化設計技術
機械を予測可能な方向に伸縮させ、温度の伝わり方を均等にする機械構造により、素直な熱変形を実現させます。
熱対称構造
左右均等な構造とし、素直な熱変形を促します。
ボックスビルド構造
単純なブロックを積み上げた構造のコラムを採用し、素直な熱変形を促します。
熱平衡構造
コラム前面にはカバー、後部には制御箱を設置し、温度の伝わり方を均等にします。
項目単位GENOS M460-VEGENOS M560-VGENOS M660-V
テーブルサイズmm1,000×4601,300×5601,530×660
主軸回転速度min-18,0008,00015,000、12,000
工具収納本数本202032
主電動機kW11/7.5(10分/連続)11/7.5(10分/連続)22/18.5(10分/連続)、
26/18.5(10分/連続)
機械の大きさ (W×D×H)mm2,225×2,810×2,7462,564×3,194×2,7463,035×3,325×3,295
GENOS M460-VE
GENOS M460-VE カタログ
