旋盤並行スピンドルCNC旋盤
高速ローディングと強力ミーリング加工でサイクルタイムを最短に
高速ローディングと強力加工を実現する機械構造
ワークの着脱時間を4秒に短縮し、加工からワーク搬送までのラインタクトを最短化。
また、強固なすべりガイドの上に移動体(主軸台・刃物台)の重心を配置。
量産加工に最適な機械構造で強力・高精度加工を実現しました。
大幅に強化した主軸で生産性を向上
主軸はビルトインモータ駆動により高速・高精度化しました。
回転工具主軸も7.1kWに高出力化し、従来機よりトルクを1.25倍、エンドミル加工能力を65cm 3/minと2倍に強化しました。ミーリング加工の工程集約が可能です。
高速ローダでラインタクトを最短に
ワーク着脱時は主軸台が着脱位置に移動。刃物台の位置にかかわらずローダが機械へ進入可能です。
また、サーボ駆動のハンド旋回、あらゆる動作の高速化により、ワーク着脱時間4秒 ※を実現しました。
| ※ | 上部ドア開閉時間含まず。 着脱時間4秒は実績値であり、運転条件によっては4秒より長くなる場合があります。 |
| 可搬重量 | 4kg×2個 | 8kg×2個 |
| ワーク寸法 | ø200×L125 | ø250×L60 |
長時間、高精度に安定加工
高品位加工を実現する切割構造のベッド
ベッド形状は切割構造を採用。左右分離することで切削時の振動伝達を抑制します。高い面粗度要求にも効果を発揮します。
最大ø250mmの量産部品加工に最適
ø250mmワークのローダ搬送に対応し、量産部品のミニマムタクトを実現します。
M仕様では回転工具主軸能力を強化し、より多彩な工程集約が可能です。
| 項目 | 単位 | 2SP-2500H |
| 標準チャックサイズ | inch | 8 |
| 最大加工径 | ømm | 200(本機能力:410) |
| 最大加工長 | mm | 120(本機能力:200) |
| 主軸回転速度 | min-1 | 5,000 |
| 刃物台形式 | 左右:V12 | |
| 主電動機 | kW | 15/11 (20分/連続) |
| 機械の大きさ (W×D×H) | mm | 2,200×2,734(本機のみ)×3,257(ローダ最大高さ) |
| 仕様展開 | M | |
| 数値制御装置 | OSP / FANUC |
※M:ミーリング仕様
