旋盤1サドルCNC旋盤
1サドルCNC旋盤 LB EX Ⅲ series
“温度変化を受け入れる” 独自の考え方
一般的な工場環境で高精度を実現
サーモフレンドリーコンセプトは、“温度変化を受け入れる”という独自の考え方により、お客様が特別な対策を施すことなく、一般的な工場環境で高精度を実現します。
高精度
全身、高精度仕様。
抜群の寸法安定性が高精度部品の安定加工と長時間安定稼働を実現
独自の構造設計と熱変位制御技術により、驚異的な加工精度を実現する知能化技術「サーモフレンドリーコンセプト」。
わずらわしい寸法補正や暖機運転から解放され、長時間連続加工、複合加工、サブ主軸による表裏加工、さらにY軸加工でも抜群の寸法安定性を発揮します。
機械が自律的に高精度を安定維持する知能化技術
経時加工寸法変化(実績値)
ø5μm/室温8℃ 変化
※LB3000 EX Ⅲ(L仕様)切削加工
記載のデータは実績値であり、仕様、工具、加工条件などによって
記載のデータが得られないことがあります。
高生産性
強力加工と俊敏な機械動作で生産性向上
強力モータ搭載LB3000 EX ⅢLB4000 EX Ⅲ
主軸サイズ軸受内径ø120mm
(貫通穴ø80mm
軸受内径ø140mm
(貫通穴ø91mm
主軸回転速度5,000min-14,200min-1
最大出力22kW30kW
加工能力LB3000 EX ⅢLB4000 EX Ⅲ
切削加工能力
(ワーク材質 S45C)
4.4mm2〈実績例〉6.3mm2〈実績例〉
高速化LB3000 EX ⅢLB4000 EX Ⅲ
早送り速度X:30m/min  従来機比20%UP
Z:30m/min
M主軸回転速度6,000min-16,000min-1
最大出力7.1kW7.5kW
最大トルク40.4N・m58.1N・m
ミーリング加工能力
(ワーク材質:S45C)
200cm3/min〈実績例〉
高速動作LB3000 EX ⅢLB4000 EX Ⅲ
刃物台旋回時間0.1sec/1 インデックス0.2sec/1 インデックス
回転工具主軸 発停時間0.3sec (6,000min-10.4sec (6,000min-1
M-M切替時間0.7sec1.5sec
自動化
類似部品の量産加工に最適なセル
ローダ
  • 類似部品の量産加工を得意とする
  • 機械前面での作業が可能
  • 短時間で着脱が行え、短いタクトタイムで加工が可能
コンパクトでフレキシブルな省人化セル
LB3000 EX Ⅲ ARMROID
  • 既存のスペースでの自動化が可能
  • 生産の状況によって自動/手動運用を切り替え可能
汎用性が高く、異形、多種ワークに広く対応
自立型多関節ロボット
  • 汎用性が高く、異形、多種ワークに広く対応
  • 周辺機器のレイアウトを自由に設定可能
  • 旋盤とマシニングセンタ等、異機種間での受け渡しが可能
写真はLB3000 EX Ⅲ
柔軟性のある生産を実現
豊富な周辺機器
工程連結に欠かせないワーク反転装置などで生産ラインの自動化・省力化を支援
OSP
お客様の「ものづくりDX」を実現する新世代CNC
新世代CNC
生産性の向上と安定生産
機械と加工を忠実に再現する
デジタルツイン革新
高速・高精度な加工を実現する
加工革新
初心者でも超簡単、スマートなオペレーション
操作性の革新
環境負荷低減に向けた
脱炭素ソリューション
サイバーレジリエンスを高める
強固なセキュリティ
15インチ操作パネル
ホーム画面
バーチャル加工
工程表作成
工程表運転
MacMan plus
項目単位LB3000 EX ⅢLB4000 EX Ⅲ
標準チャックサイズinch810
最大加工径ømm410480
最大加工長mm500、1,000、1,300750、1,500、2,150
主軸回転速度min-15,0004,200
刃物台形式V12V12
主電動機kW22/15(30分/連続)30/22(30分/連続)
機械の大きさ (W×D×H)
※側方排出 L型タンクの場合
mm2,764×1,899×1,770(最大加工長500)、
3,844×2,083×1,820(最大加工長1,000)、
4,344×2,083×1,820(最大加工長1,300)
3,534×2,059×1,955(最大加工長750)、
4,549×2,249×2,025(最大加工長1,500)、
詳細検討中(最大加工長2,150)
仕様展開M, W, MY, MW, MYWM, MY, MW, MYW
※M:ミーリング仕様、W:サブ主軸仕様、Y:Y軸仕様
愛されて、進化するロングセラーブランド LB3000 EX Ⅲ MB-46VⅡ
LB3000 EX Ⅲ
LB3000 EX Ⅲ カタログ
