加工現場の使いやすさ最優先に現場主義の
知能化CNC
ものづくりを高度に情報化・ネットワーク化(IoT)して、生産性や付加価値を向上させるスマートファクトリー。
その頭脳にふさわしいCNC装置として、OSPが大きな進化を遂げました。
最新CPUを搭載して操作性・描画性能・処理速度を大幅アップ。
さらに工作機械メーカーならではの「使えるアプリ」を満載し、スマートなものづくりを実現します。
クリエイティブな操作感覚で加工プロセスを一気に効率化
オペレータの1日が変わります
複雑な部品加工に取り組むオペレータの環境は、点検表・指示書・加工手順書・取扱説明書などが溢れ、確認作業や資料収集のため、
事務室や設計室に足を運ぶこともしばしばです。
必要なデータや情報にCNC画面上で簡単にアクセスでき、自分好みのツールをストレスなく使いこなせる環境であれば、
高度な複合加工や5軸加工も、今よりずっと効率化できるはずです。
「OSP suite」は、その理想を追求した新世代CNC。それは、まさに加工現場が創造の場へ生まれ変わる瞬間です。
★suiteとは:必要なものが揃っていること。ホテルのスイートルームは寝室・居間・浴室が一揃い。
「こんな機能が欲しかった」suiteアプリを
多数搭載!
加工現場で耳にしたお客様のご要望に、オークマの加工ノウハウをプラスして具現化。
工作機械メーカーが作るCNC装置だからできる「現場力」を高める知恵が詰まっています。
事前の工具準備で稼働率向上
工具寿命予測機能(Okuma Appストアでの有償ダウンロードアプリ)
加工数を入力すると、寿命となる工具の有無と加工可能な個数を予測します。
事前の工具準備が可能になり、機械停止時間が削減できます。
工程表を保存し、ノウハウとして利用
工程表作成機能(Okuma Appストアでの有償ダウンロードアプリ)
加工プログラムから工程表を自動作成。加工実績データとして蓄積することで、リピートワークの加工準備など、ノウハウとして利用できます。
日常の定期点検をサポート
メンテナンスモニタ
日々の始業前点検、定期点検の項目と点検時期の目安を表示します。
情報ボタンをタッチすると、関連するメンテナンス項目の取扱説明書PDF
ファイルが表示されます。
現場のペーパーレス化
セットアップデータ
加工指示書をデジタル化。
加工する部品図を3D画像で形状確認でき、段取り作業がスムースに。
切削条件の計算をサポート
ものづくり計算機
ノウハウの必要な切削条件の計算・情報を画面上に表示してスピーディに
作業完了。
デジタルクリップボード
手書きメッセージ
タッチパネル上に⼿書きで⼊⼒した⽂字を表示して、夜勤者ヘ申し送り。
キーボード⼊⼒⽅式も準備。
モータの余力を見える化して生産性を向上
主軸出力モニタ
機械から離れていても稼働状況を把握
メール通知機能
コメント表示機能で使いやすく作業を迅速に
コモン変数モニタ
アラーム発生時には記録を自動保存
画面キャプチャー機能
コード入力不要の簡単プログラミング
スケジュールプログラムエディタ
スマホ感覚のタッチ操作でストレスフリーなsuiteタッチ
加工現場に適した高信頼性のタッチパネル。
オペレータの好みに合った操作画面にレイアウトでき、初心者から熟練者までニーズに応じてカスタマイズ。
加工に必要なsuiteアプリを3つまで常時表示可能。
また、見たい、知りたい局面に応じて、suiteアプリをワンタッチ起動。各加工プロセスを大幅に効率化できます。
スイスイと快適操作
描画性能の向上とマルチタッチパネルの採用により直感的なグラフィック操作を実現。
3Dモデルの移動、拡大・縮小、回転も、工具データやプログラムなどの一覧表示も、スマートフォンのようにスムーズ&スピーディに操作できます。
目的の項目を見つけやすい慣性スクロール
画面をすばやくスクロールさせた時、指を離しても急には止まらずスクロール
動作が一定時間保たれます。
工具やプログラムファイルなどの一覧表などから目的の項目が見つけやすく
なります。
マルチタッチ操作の対象機能
アンチクラッシュシステム、簡単モデリング、らくらく対話アドバンス、
PDF・STLビューア、各種のデータ表・プログラムファイル一覧表操作、
プログラム編集操作
