技术・解决方案
优质产品解决方案
技术・解决方案 优质产品解决方案
自动修整加工数据,
轻松提高模具的加工面质量
Hyper-Surface
Hyper-Surface是一项在以往的Super-NURBS曲面自适应加速度控制的基础上,
实现了在NC上对CAM导出加工数据的混乱进行修整,
并在确保形状精度的同时,提高加工面质量的功能。
  1. 生产现场面临的难题
    加工数据的指令混乱对
    加工面质量造成不利影响
    • ・加工数据的偏差会造成加工面出现刀痕、竖纹。
    • ・依靠接收的数据很难进行修正。
    • ・为了修整竖纹,需要花费额外的时间进行手工打磨。
  2. 导入优势
    无需修改加工数据即可提高
    加工面质量
    • ・减少手工打磨工序的时间。
    • ・减少竖纹和边缘错位等。
消除指令位置、进给速度的偏差提高加工面质量
自动修整从CAM导出的加工数据中指令位置的微小偏差。
此外,统一角部加工中每条加工路径的通过速度。
由此可实现进给速度的稳定化,提高加工面质量。
加工内容 刀具 主轴转速
[min-1]
进给速度
[mm/min]
周期进给
[mm]
深度方向的
切深
[mm]
扫描线加工 ø10球
头立铣刀
15,000 6,000 0.2 0.1
Hyper-Surface 关闭 / 打开
对齐相邻的加工路径,减少竖纹
补偿相邻加工路径之间的偏差,减少竖纹和边缘错位等。
刀具 主轴转速
[min-1]
主轴进给速度
[mm/min]
周期进给
[mm]
切深
[mm]
ø30球
头立铣刀
10,000 5,000 0.5 0.1
