加工中心机床有灵,
敏锐五感,
应变而生。
无论是跑车发动机零件还是印钞机、
油田大口径管道
2017年,住宅胜己(Sumitaku Katsumi)被享有日本“制造王国”盛名的爱知县认证为“名工(技术大师)”之一。住宅自1983年加入OKUMA公司以来,参与过无数困难的加工作业。
在最初的所属部门里,住宅在使用通用镗床的同时学习了金属加工的原理、概念和基本技术。当时的OKUMA生产的圆形针织机的零件加工等,以及加工中心无法处理的特殊形状的难加工零件,都一个接一个地被搬进了这个部门。
此后,精通机械加工等各种技能的住宅开始涉足尺寸精度要求严格的纸币制造设备和美国油田使用的大口径管材加工机的制造。当时制造的内径930mm的主轴台加工精度要求非常严格,直角和圆度的公差只有3µm。
另外,后来才被告知难以将两端螺纹芯偏离保持在1µm以内的小零件,是用来制造高级跑车发动机零件的机床的一部分。该制造商目前仍使用OKUMA磨床加工一些特殊的重要零件。这些成就引起了F1赛车工程师的关注,OKUMA的机床被用来加工赛车的发动机零件,助力赛车争分夺秒挑战速度极限。
机床有灵—敏锐五感,
应变而生。
作为技术大师的住宅把从前辈那里学到的加工哲学传承给后辈,“机床有生命。无论多精妙的机床,也会随环境与时间而变化。加工负责人要敏锐五感,感知变化,用精密测量仪测量,将指令值校正到机床上,才能获得满意的加工精度。”
有一则故事讲述了这样一位技师的厉害之处。有一天,住宅收到一位零件加工后辈的询问,后辈说:“大型工件的加工精度总是不良。” 住宅观察加工现场的空气流动后说:“床身与主轴台的温度差会导致机床轻微变形。在立柱上方和床身下方都装上温度计,持续测量一个月并绘图,掌握变形的程度。然后,根据该数据在3轴加工中对孔进行修正以使其产生直角,应该可以解决。” 一个月后,后辈联系住宅说:“达到加工精度了,谢谢您。”
住宅继续向后辈解释“抓住每台机床的特性” 和 “在了解每台机床的结构和特点后加工零件”的重要性。
为了让新员工体验金属的特性,在“制造道场”,上午和下午会用同一台机床切割块状工件并比较精加工精度。学员们都对通用机床短短几个小时内发生的变化感到惊讶。
将加工现场的知识传授给设计,
将设计的灵感传授给加工现场
OKUMA的制造是在开发/设计部门与零件加工/组装等制造部门的密切合作下进行的。这是传承至今的企业传统文化。
住宅基于自己的经验说道:“通过多年的加工经验和阅览图纸,可以发现许多改进之处,比如更改此处就可以防止振动,比如既能保持刚性又能使组装更容易等。将其反馈给设计部门也是我们的重要职责。此外,通过促进加工现场与设计部门的交流沟通,学习彼此的知识和智慧,进一步提高技术能力。” 例如,如果某个地方有空腔,它可能会在切割工件时产生共振。另外,可更换100多种主轴头的龙门式加工中心(5面加工中心)的附加头在加工弯曲或倾斜表面时,如果有刚性不足的地方,也可能会发生振动。在图纸审议会和样机阶段向设计部门提出这些发现,以彻底贯彻OKUMA机床“高刚性和高精度”的基本理念。
从开发到发货,全程都在日本进行,因此我们非常有信心向客户提供优异的产品。
将OKUMA的加工技术带给客户
NC程序中有一个名为“宏”的加工程序,操作者只需改变变量即可处理大部分的工件,无需复杂的输入作业。许多熟练工人通过编写自己的处理经验和隐性知识(诀窍和技巧)来创建自己的宏。
技术大师住宅同样是一位优秀的多面手,他创建了许多宏,并利用其提高加工效率和帮助OKUMA的CNC装置OSP的软件开发。客户们评价OKUMA机床“易于使用”,正体现了犹如住宅等技术大师的技术。
住宅卓越的技术与知识不仅体现在OKUMA的产品中,并在支持国家技能测试、世界各地的年轻技术人员竞技的“技能奥运会”中得以发挥,同时为培养下一代人才做出贡献。
OKUMA的名匠
金属机床技工
住宅 胜己KATSUMI SUMITAKU
- 1983年
- 入职株式会社大隈铁工所(即如今的OKUMA株式会社)
- 2006年~
- 爱知县技能测试 评审委员
- 2017年
- 被评选为“爱知的名匠”
